| UWAGA, ACHTUNG:na niebiesko podane dane dla ciagu 220-250g nie maksymalne die blauen Werte sind nur Daten fuer den Schub 220-250g, nicht die max. Leistung des Motors!!! | |||||||||||||||||||
| wersja/Version: beta :-) | |||||||||||||||||||
| Rotor mm | |||||||||||||||||||
| Motor | Stator mm | innen | Magnets | Wdg. | Draht | L.S | U/min | Schub g | Bemerkungen | ||||||||||
| Silnik | Śr. Statora | Śr. wew. Rotora | Magnesy | Ilość zw. | Śr. Drutu | Śmiglo | Aku | U | I | P | Obroty | Ciąg | Pitch speed | Autor | uwagi | ||||
| CD BB | 20.3 | 23.5 | 5x5x1 | 15 | 2x0,3 | 6x4 | Li-poly ET 1200 | 7.2 | 4.00 | 28.8 | 8500 | 130 | Marek | ||||||
| 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| CD | 5x5x1 | 15 | 2x0,3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| Ditto Iomega 250 | 5x5x2 | 15 | 0.65 | 8x6 | Li-poly ET 1200 | 5.9 | 9.10 | 53.69 | 6400 | 270 | Marek | JES 18-3P | |||||||
| 8x6 | 8x1250SCRL | 8.2 | 14.00 | 114.8 | 8000 | 430 | 0.0 | ||||||||||||
| 9x4,7 | 8x1250SCRL | 8 | 15.00 | 120 | 7700 | 540 | 0.0 | ||||||||||||
| Colorado | 5x5x2 | 16 | 0,5 | Günther 17,5x16cm | 8xKAN 1050 | 4.82 | 230 | Alex | trzeba bylo opilowac stator, der Stator etwas angeschliefen | ||||||||||
| 7.30 | 280 | TMM2513-3PL | |||||||||||||||||
| 10.50 | 370 | ||||||||||||||||||
| APC 5,5x,5 | 4,1 | 130 | |||||||||||||||||
| 7x6 | 7,5 | 230 | |||||||||||||||||
| 7x4 Kavan black | 3,7 | 220 | |||||||||||||||||
| 5,29 | 300 | ||||||||||||||||||
| 6x4 | 3,9 | 190 | |||||||||||||||||
| GWS 7x6 | 8,0 | 300 | |||||||||||||||||
| GWS 8x4,3 | 7,5 | 400 | |||||||||||||||||
| GWS 9x4,7 | 3,3 | 240 | |||||||||||||||||
| 9,5 | 450 | ||||||||||||||||||
| GWS 10x4,7 | 3,3 | 240 | |||||||||||||||||
| 11,6 | 500 | grzeje sie / heiss | |||||||||||||||||
| Ditto 800 | 36,5 | 42,2 | 5x5x2 N48 | 20 | 2x0,4 | 9x4,7 | 2s2p Li-ion | 6,3 | 310 | Timochenko | Regler Jes 08-3p za maly!! Zu klein!!! | ||||||||
| 9x4,7 | 7xSanyo N-800AR | 320 | Regler off powyzej / darueber | ||||||||||||||||
| 8x4 | 2s2p Li-ion | 4,1 | 250 | ||||||||||||||||
| 8x4 | 7xSanyo N-800AR | 5,2 | 320 | ||||||||||||||||
| 8x6 | 2s2p Li-ion | 5,6 | 280 | ||||||||||||||||
| 8x6 | 7xSanyo N-800AR | 7,1 | 300 | ||||||||||||||||
| 9x7 | 2s2p Li-ion | 6,5 | 240 | ||||||||||||||||
| 9x7 | 7xSanyo N-800AR | xx | xx | Regler za slaby / zu schwach | |||||||||||||||
| Silnik bedzie przewiniety na 15x0,65 | |||||||||||||||||||
| Motor wird auf 15x0,65mm umgewickelt | |||||||||||||||||||
