Tak wygląda silniczek wyciągnięty z CD-R Acer x10. Nie wszystkie silniki z CD-R nadają się do przeróbki.
CD-Romy nadające się do przeróbki
TAK
NIE
Acer x10 Mitsumi x8
Mitsumi x32
ASUS x32
TOSHIBA x8
LiteOn x40
A'open x32
Z rozebranych CD-R mam sporo części które można wykorzystać: prowadnice głowicy lasera - na ośki, statory. (z głowicy można wyciągnąć magnesy neodymowe).
Stare CD-R można dostać w serwisach komputerowych, od znajomych etc. Ja kupowałem uszkodzone czytniki na Allegro, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie - za duże koszty.
Aby zdemontować silnik, wystarczy zdjąć podkładkę zaciskową z ośki. Ja poczyniłem to pęsetą, ale można to zrobić np. śrubokrętem.
Silnik otworzył się bez problemowo, łożyska wcale nie były zaciśnięte/wklejone na osi.
Korzystając z rady Olka, oddzieliłem blachę/obudowę silnika od statora.
Dobrze jest pilnikiem delikatnie spiłować "zadziory" mocujące mosiężną obsadę łożysk do blachy/obudowy silnika. Po takim demontażu są ostre i mogą kaleczyć palce.
Aby wymontować magnes podgrzałem rotor grotem lutownicy (nagrzewałem oś), po tym zabiegu magnes, jak i plastikowa płytka zamontowana na osi prawie samoczynnie odpadły od rotora.
Pozostałą tulejkę po plastikowej płytce zdemontowałem metodą imadła i klucza - tylko tym razem zamiast klucza posłużyłem się tulejką na której b. precyzyjnie wsparłem mosiężny krążek w który jest wmontowana oś. Nie należy opierać rotora na obudowie. Może to spowodować "wyciśnięcie" ośki razem z mosiężnym krążkiem, lub przekrzywić symetrie osi.
Za pomocą dremelka z końcówką mini szczotki drucianej usunąłem resztkę kleju, który przytrzymywał oryginalny magnes.
Do wcześniej oczyszczonego, przetartego benzyną ekstrakcyjną rotora, włożyłem tekturkę*, która umożliwiła mi usytuowanie magnesów (5x5x1- według kalkulatora za duży procent pokrycia - ale Voytek powiedział, że będzie OK) dokładnie przy krawędzi. Odstęp pomiędzy magnesami wypadł ok. 0,6 mm więc wycinanie takiego szablony byłoby bardzo uciążliwe. Korzystając ze sposobu Wojtka, oddzieliłem magnesy kawałkami tektury o gr. 0,6mm. Tak przygotowane magnesy wstępnie przykleiłem małymi kropelkami kleju.
Dalej postępowałem znanym już Nam sposobem - żywica, wiertarka (nie za wysokie obroty :)
*tekturkę należy wcześniej naciąć (najlepiej w 4 miejscach od środka) - umożliwi to łatwe wyciągnięcie jej po wstępnym klejeniu magnesów.
