Na zdjęciu cały silniczek Ditto Easy 3200. Oś stawiała trochę
oporu, ale po lekkim podgrzaniu pozwoliła się wycisnąć od tej właśnie strony sposobem, który podpatrzyłem przy przeróbce
Petera. (imadło, klucz nasadowy, śrubka).
A tu już po zdjęciu rotora.Stator mocowany jest na 3 śrubach, więc demontaż nie stanowi problemu. Na górze widać oś z jednym łożyskiem i rolką plastikową, która sprawiła najwięcej problemów przy zdejmowaniu. Podgrzanie jej nie pomogło, więc schłodziłem oś sprężonym powietrzem z puszki
(można takie kupić). No i po 15 minutach z silnika całego powstało to, co widać poniżej...
A tu zbliżenie jednego z łożysk w obsadce i osi - jeszcze z plastikową rolką na końcu.
W tej chwili stare uzwojenie jest już zdjęte i za chwilę biorę się do nawijania (jak tylko dokładnie zrozumiem, jak to zrobić
poprawnie...)
