Przerobka Voytek - Outrunner for the Impeller  | Miałem
chwilkę wolną i detale więc szybko machnołem taką
konfiguracje cztery bieguny i stojan nawinięty 50zw fi 0,4
A(2)-B(2)-C(2)- w celu zmniejszenia przełożenia magnetycznego
. to jest stojan o fi 23,8 mm a całośc ma troche ponad
30mm. Podłaczyłem zwykłego JES18-3P oraz 7xNiMh
1600 .
Zakręciło sie bez problemów z lekkim szarpaniem do 1/4 drąga
i dało 17200 przy 0,5A
Ich hatte eine Weile Zeit und die Teile, habe also
auf die Schnelle dieses Motorchen (4Pol, 50Wd. 04mm A(2)-B(2)-C(2)-
zwecks verringerung des Umsetzungsverh.) gebaut. Det stator hat einen
Durchmesser von 23,8mm und der Rotor etwas ueber 30mm. Ich habe den
JES18-3P oraz 7xNiMh 1600 angeschlossen.
Der Morto startete problemlos, obwoh der Lauf bis
zum 1/4 Gas rückelnd war.
bei 17200 U/min der Strom betrug 0,5A
|  | |  | Stwierdziłem
że to szarpanie może być od za duzego pokrycia magnesami
więc wyrwałem po jednym (magnesy 5x5x2 N30)
i okazało się że kręci idealnie 19800 przy 0,57A.
Zaczołem więc odwijac uzwojenie i odwinołem po 20zw
pozostawiając 30 . Zakręcił się znakomicie 31300
przy 1,35A jak tak dobrze poszło to odwinołem następne 10
i zostało po 20 zakręcił sie 41400 ale przy 2,8A .Wyczuwało
się drgania od niewyważonego wirnika i wył jak odkurzacz.
Myślę że następną próbe zrobię z dwoma
biegunami i uzwojeniem A(3)B(3)C(3)
bo w aktualnym układzie dalsze forsowanie obrotów prądem nie
bardzo ma sens.
Ich habe gedacht, daß das Rückeln von zu viel
Abdeckung kommt, und habe ich aus jedem Pol einen Magnet 5x5x2 N30
entfernt (sehe das Foto)
Es hat sich herausgestellt, daß der Motor ideal
läuft und zwar bei 19800 und 0,57 A
Ich habe versuchsweise je 20 Wd entfernt, so daß je Wicklung 30 Wd.
übrigblieb. Der Motor lief super mit 31300 U/min und 1,35A. Ich habe
dann weitere 10 Wd entfernt, so daß 20 Wd. übrigblieb. Der Motor lief
mit 41400U/min bei 2,6A. Man spürte starke Vibrationen (Unwucht
des Rotors) und der Motor heulte wie ein Staubsauger .
Ich glaube, weiter muß man mir 2 Polen und einer A(3)B(3)C(3) versuchen,
da eine weitere Abnahme der Windungszahl wenig sinnvoll erscheint
|  | Tak
mnię nakrecił ten silnik że szybko przekleiłem
magnesy i przezwoiłem dałem 4 magnesy na biegun i nawinąłem
3 x 20zw fi0,5 . Miał ogromne problemy z rozruchem ale jak ruszył
to na 1/2 drąga miał 48000 i brał 2,3A.
Ich habe dann versucht, die Glocke mit 2 Polen je
4 Magnete auszustatten und den Stator mit 3X20Wd 0,5mm zu bewickeln. Der
Motor hatte grosse Probleme mit dem Start, dann aber lief mit 1/2 Gas
48000 U/min bei 2,3 A
|  | Stwierdziłem
że chyba lekko przeholowałem i szybko przezwoiłem na 40
zw fi 0,3 , znowu ogromne problemy z rozruchem więc wyrwałem
po dwa magnesy i zostało tak:
Jałowo kręci przy 7,2V 39400 1,7A a przy 10V 53000 1/min
2,7A
Dalsze prace po środzie bo jadę w delegacje. PS:
Wszystkie uzwojenia polaczone w gwiazde Ich
habe gedacht, ich übertrieb etwas, und schnell änderte ich die
Wicklung auf 40 Wd. 0,3
Es ergaben sich wieder Probleme beim Start. Ich habe dann je 2 Magnete
aus jedem Pol ausgerissen und als Ergebnis hatte ich beim Leerlauf
39000U/min 7,2V, 1,7A und 53000U/min mit 10V und 2,7A Weitere
Experimente folgen nach Mittwoch...
PS
Alle Wicklungen wurden im Stern verschaltet
